娛樂 2015-04-14 23:29:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 1回答
樁基礎(chǔ)的繪制
在廣聯(lián)達(dá)中繪制樁基礎(chǔ)是什么順序,有什么,先什么再什么。是不是只要繪制樁和承臺(tái)呢?
樁基礎(chǔ)鋼筋軟件一般不用繪制圖單構(gòu)件輸入解決,但是樁承臺(tái)必須要繪圖的(注意樁承臺(tái)配筋形式有幾種應(yīng)與施工圖紙相符)
如果您需要畫圖也容易的:定義磚基礎(chǔ)按照類型(分為圓形等定義其幾何尺寸和深度)可以智能畫也可點(diǎn)畫。然后,根據(jù)圖示樁承臺(tái)定義注意切換配筋形式(設(shè)計(jì)邊坡時(shí)可設(shè)置邊坡),點(diǎn)畫即可。
2015-04-15 08:19:54
