陳 2011-07-02 08:28:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 7回答
剪力墻結構中LL側面鋼筋同剪力墻,定義時是否可以不設置,能自動生成嗎?
剪力墻結構中LL側面鋼筋同剪力墻,定義時是否可以不設置,能自動生成嗎?問題補充:梁和剪力墻都按層頂標高設置,但好象還是自動生成側面筋,
(7)
已采納最新版本的鋼筋軟件 對于LL梁你不輸入側面筋時,軟件按墻水平筋計算 你輸入側面筋時,軟件按你輸入的側面筋計算
2011-07-02 14:38:38
可以,LL側面鋼筋用剪力墻水平鋼筋
2011-07-02 08:35:29
只要你設置的剪力墻標高屬性到頂,就無需再對LL梁側面鋼筋進行墻水平筋的設置。
2011-07-02 08:33:54
剪力墻結構中LL側面鋼筋同剪力墻,定義時是否可以不設置,能自動生成嗎? 你好!軟件會自動計算出LL側面鋼筋的,不要輸入,,如果有側面鋼筋的話就要輸的
2011-07-02 08:34:42
1、剪力墻結構中LL側面鋼筋同剪力墻,定義 時可以不設置,能自動生成。 2、但一定要將連梁下的門窗洞的標高按圖紙精 確定位。 3、門或內洞的高度還需要加上建筑面層的高度。 位,門或內洞的高度還需要加上建筑面層的高 度。計算匯總后會在鋼筋三維及編輯鋼筋中查 到的。
2011-07-02 08:44:26
剪力墻結構中LL側面鋼筋同剪力墻,定義時是否可以不設置,能自動生成嗎?需要設置,不能自動生成。
2011-07-02 08:34:27
不可以,存在LL鋼筋在強中的錨固問題
2011-07-02 08:34:38
