ma****@163.com 2009-08-31 16:11:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 347查看 5回答
剪力墻結(jié)構(gòu)
剪力墻結(jié)構(gòu)的所有梁圖紙上都是以連梁(LL)表示,請(qǐng)問;計(jì)算時(shí)以墻,柱為支座的是否應(yīng)該按框架梁設(shè)置問題補(bǔ)充:如果梁的名稱輸入LL,它就按次梁計(jì)算。那樣下部鋼筋錨入剪力墻內(nèi)就太短只有12倍D
連梁系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)梁跨,不用按框梁設(shè)置!
2009-08-31 16:13:58
應(yīng)該以連梁設(shè)置,先布置好墻(門)洞,定義連梁后直接用“點(diǎn)選”方法布置即可
2009-08-31 16:20:14
不用按KL,就是LL。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是LL就是LL,剪力墻就是LL不會(huì)錯(cuò)。不用改
2009-08-31 16:35:03
首先要分清LL梁是剪力墻中的連梁,還是結(jié)構(gòu)中的連續(xù)梁,兩種梁新建構(gòu)件時(shí)的位置不同,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果也不同,連續(xù)梁應(yīng)該在“梁”下新建構(gòu)件,而連梁應(yīng)該在門窗洞下的“連梁”中新建構(gòu)件,如果是連續(xù)梁,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中一般會(huì)按框架梁的標(biāo)注方式來(lái)標(biāo)注梁鋼筋,如果是連梁,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中一般會(huì)是以表格的形式來(lái)標(biāo)注梁的鋼筋,還有梁的截面高度等信息
2009-08-31 16:52:29
具體看圖紙要求 有的要求LL和KL 是一樣的 就無(wú)所謂了 不過(guò)換是分開好
2009-08-31 17:48:40
