  • 剪力墻頂梁的定義?
    圖中剪力墻頂的梁如何定義?圖中梁的腰筋與剪力墻水平筋明顯不同,如果定義為暗梁,則圖中腰筋是否在暗梁定義——其他屬性——側面縱筋中定義?但,如果定義暗梁,則剪力墻水平筋在梁高范圍內是否重復布置?另:墻力墻垂直筋鋼筋在這種情況是否不需要考慮錨固,如圖,只需要升到梁頂(板頂)就行?
    直筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這種情況就要按KL定義。
    2010-07-17 15:43:49
  • 此類暗梁應按KL定義,但應看兩端是不是在柱上或主梁上,否側定義次梁即可。
    2010-07-17 16:10:23
  • 可以按暗梁構件,進行設置計算。
    2010-07-17 15:35:41
  • 可以用剪力墻構件中的暗梁來布置。
    頂梁
    2010-07-17 15:35:51
  • 答;這種情況的梁需要利用"剪力墻下的"暗梁"構件進行定義,對于側面鋼筋你可以直接其它屬性中的側面鋼筋,對于剪力墻的水平鋼筋是布置到暗梁下邊,對于垂直鋼筋需要錨入暗梁中,根據平法規則中的節點進行計算.
    2010-07-17 16:30:33
  • 用暗梁構件定義,然后點布在剪力墻上即可 剪力墻縱向鋼筋如果上層連續且直徑沒有變化,就不用考慮錨固。具體節點可以參見03G101-1圖集的詳細說明。 暗梁側面筋不用輸入就是剪力墻的水平鋼筋(如果側面筋與剪力墻水平筋不一致時候才單獨輸入該數值) 如果單獨輸入了按梁側面鋼筋,剪力墻在計算水平筋時候就計算到暗梁底的,如果沒有輸入側面筋,剪力墻水平筋計算到層頂標高位置。你可以測試一下的
    2010-07-17 15:52:05
主站蜘蛛池模板: 普宁市| 旬阳县| 绵阳市| 资中县| 康乐县| 眉山市| 广南县| 噶尔县| 扎赉特旗| 罗田县| 灵山县| 梓潼县| 丽水市| 仁化县| 治县。| 禹州市| 综艺| 原平市| 岱山县| 永川市| 泾川县| 奉节县| 达拉特旗| 积石山| 昂仁县| 宜兴市| 噶尔县| 翁牛特旗| 迭部县| 临武县| 镇赉县| 周至县| 介休市| 县级市| 江西省| 巨鹿县| 佳木斯市| 高州市| 杭锦后旗| 当雄县| 哈尔滨市|
