ni 2014-04-30 09:32:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1347查看 2回答
剪力墻和梁的問題
1.剪力墻和梁接觸 分以墻和暗柱 軟件默認的是暗柱 把它改為以墻 但下面剪力墻的邊都有暗柱的情況下-還是按暗柱按錨固 是否正確 2..CAD識別LL如果把它識別連梁 側面鋼筋識別總默認有,如果把側面筋去掉,剪力墻三維效果 如圖 -像這種情況需要側面鋼筋嗎 注(連接的兩邊都是暗柱沒有剪力墻 難道連梁里面有水平筋)
1、剪力墻端都應該由暗柱的,連梁與案主接觸就行了,框架梁需要到暗柱上的。
2、連梁的側面筋就是兩邊墻的水平筋通過,圖紙上有特殊標注的按圖示輸入計算。
2014-04-30 09:46:47
連梁必須要有水平筋的,剪力墻必須完全覆蓋暗柱,建議你多看看11G101圖集有關節點錨固的做法,2013版本可以設置梁以墻為支座,如果可以直接設置直錨的。當支座不夠直錨時才改為彎貓
2014-04-30 10:26:00
1、剪力墻遇到連梁時應該是斷開還是通過去,二者算量有啥區別? 2、我先畫剪力墻,斷開的地方再用連梁連起來,可以嗎? 3、看有的人說墻通常畫,然后開洞,再設置連梁,這是為什么,看上去比較麻煩~
如圖,1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義還是端柱定義?2.YYZ-6本身是否需要在畫剪力墻將其覆蓋?如果布置的話,相鄰的連梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否對,應該怎么處理?
連梁下的剪力墻該怎么處理 是畫上剪力墻改他的標高在布置填充墻 還是直接在剪力墻上畫上填充墻 這兩種處理方法 有什么區別嗎
