壞壞兔 2011-07-02 08:02:28 | 山東省 其他專業(yè) | 2636查看 2回答
門垛采用砼的做法
建筑平面圖中注:除注明外門垛均出墻邊100;門垛尺寸小于300時,采用同剪力墻強度等級一樣的砼澆筑。我的疑問有:1、我的截圖中,門旁邊這個小垛用做成砼的嗎? 2、門垛尺寸小于300的都澆筑砼,那么是在剪力墻施工完成以后,在施工的吧? 3、這樣施工的素砼墻套什么定額?能套定額中的鋼筋砼墻嗎?這個是素砼墻,里面沒有鋼筋的。
已采納截圖呢?然圖紙要求,門垛并入剪力墻即可。
2011-07-02 08:36:34
您好,你的截圖沒有上傳。是在剪力墻施工完成以后施工,這種墻應(yīng)該套構(gòu)造柱相關(guān)項目
2011-07-02 08:18:43
