天道酬勤 2010-08-27 17:18:08 | 山東省 其他專業 | 4319查看 2回答
稀砼、低流動性砼、半干硬性砼、塑性砼的區別
黑龍江省建設工程預算定額,配比材料現澆砼下的稀砼、低流動性砼、半干硬性砼、塑性砼的區別?問題補充:套用黑龍江建設工程預算定額2000年,框架柱,C30,現澆砼,在配比換算時,應該換哪一個?
已采納測定:目前還沒有一種簡單易行、迅速準確。而又能全面反映和易性的指標及測定方法。一般認為還是坍落度法較合適。 根據坍落度值大小,將拌和物分為: 干硬性砼:T<10mm 低塑性砼: T=10-40mm 塑性砼: T=50-90mm 流動性砼: T=100-150mm 大流動性砼: T大于=160mm 對干硬性砼用維勃稠度。 超干硬性砼:V>31s 干硬性砼: V=30-21s 半干硬性砼: V小于=20s 選擇:根據施工條件和結構條件。
2010-08-28 09:08:11
稀砼、---很稀,兌的水較多。低流動性砼、---對水較少,半干硬性砼---兌水較低流動性砼還要少一點;、塑性砼--介于半干硬性和流動性砼之間,可塑性好。
2010-08-27 17:27:02
