壞壞兔 2011-06-27 11:20:13 | 山東省 其他專業 | 5874查看 2回答
門垛采用砼的做法
建筑平面圖中注:除注明外門垛均出墻邊100;門垛尺寸小于300時,采用同剪力墻強度等級一樣的砼澆筑。我的疑問有:1、我的截圖中,門旁邊這個小垛用做成砼的嗎? 2、門垛尺寸小于300的都澆筑砼,那么是在剪力墻施工完成以后,在施工的吧? 3、這樣施工的素砼墻套什么定額?能套定額中的鋼筋砼墻嗎?這個是素砼墻,里面沒有鋼筋的。
已采納應該與剪力墻同時施工
2011-06-27 12:23:59
門邊素垛,是后用素混凝土澆筑的,套用構造柱定額。
2011-06-27 11:36:13
