穎藝 2011-07-01 08:24:04 | 山東省 其他專業 | 215查看 4回答
鋼筋搭接問題
如果一個工程主筋全部采用上下搭接的,是否應該把搭接設置中改為綁扎?
是的,可以把柱子構件的搭接改為綁扎。
2011-07-01 08:25:09
如果所有構件部分大小全部搭接,那你就都改為綁扎時對的。
2011-07-01 08:25:53
這種情況就要設置成為綁扎。
2011-07-01 08:25:46
如果一個工程主筋全部采用上下搭接的,是否應該把搭接設置中改為綁扎? 是的.
2011-07-02 08:42:43
剪力墻鋼筋搭接系數和暗柱的是否一致? 我個人認為應該是一致的,但是軟件默認的是不一樣的,如:三級鋼 搭接 剪力墻是(33/36)暗柱是 (38/42),還是我理解錯了?但是不知道為什么?
在計算量的鋼筋的時候,有個疑問,在梁的下部鋼筋中,比如說每跨跨度較長,比如說是大于八米的跨度,那么在這里是按搭接計算,那么是否可以每跨都可以算上一個搭接長度?
多大的鋼筋需要采用焊接或機械連接?鋼筋采用焊接和機械連接時,需要計算鋼筋的搭接長度嗎?如:焊接鋼筋的基礎插筋長度=彎折長度+插入基礎長度+非連接區長度,是否還需要再加“搭接長度”
最近才聽說鋼筋的定尺搭接是等鋼筋全部算完以后,再把鋼筋的總米數除以9,得出鋼筋的定尺搭接接頭,長度按照1.2倍的錨固長度計算,請問各位也是這么計算的么?
