聆聽 2014-07-02 10:35:01 | 江蘇省 云翻樣 | 1115查看 5回答
板負筋布置
這個板負筋樣子像底筋而且圖紙上帶彎鉤 我布置上去確是直錨 該怎么布置?。?筏板負筋 板筋C14@200
1?、重點在于你這是筏板負筋,不是現澆板的負筋。
???? 現澆板的負筋是有彎折的而且在頂面,
???? 筏板負筋與樓層板受力相反,所以在筏板下部,而且(筏板負筋是不帶彎鉤的)。
2014-07-03 16:13:28
這個45°的彎鉤是為了區分底筋和面筋,面筋是90°彎折,這樣就能清楚的辨別是底筋還是面筋。
此鋼筋應該是板底部加強筋。
2014-07-03 14:31:23
三級鋼14軟件不帶勾是對的
2014-07-02 15:13:12
答:這種45度角的斜鉤,當是三級鋼時軟件自動取消的。
2014-07-02 10:56:53
筏板負筋應該沒有彎折
2014-07-03 06:32:41
