AXX3 2014-11-07 14:40:00 | 江蘇省 云翻樣 | 2354查看 5回答
負筋布置是按梁還是按板?遇到次梁如何處理?
負筋布置是按梁還是按板?遇到次梁如何處理? 如圖的負筋該如何布置?求教各位大神
已采納看截圖,有一個鋼筋是跨板受力筋,綠線是他的布置范圍,其他是板負筋,可用畫線布置,按照軸線或繪制完成梁之后,按梁布置也行
2014-11-07 19:10:34
布置負筋直接用畫線布置最方便的,
2014-11-07 20:48:18
你可以按照圖紙設(shè)置,鋼筋的長度可以在板的設(shè)置里修改。
2014-11-07 17:03:23
2014-11-07 17:14:16
按支座中心線布置? 梁就按梁中心線? 墻就按墻中心線
2014-11-07 16:53:00
