realfox@126.com 2015-04-01 12:08:16 | 江蘇省 云翻樣 | 2099查看 1回答
筏板基礎第二排是附加筋,板頂附加筋怎么畫?我用負筋布置怎么三維顯示在板底?
第一排是雙向鋼筋,板底和板頂第二排都是附加筋,板底附加筋我用負筋來布置的,可是板頂用負筋布置了看鋼筋三維怎么顯示在板底了。求學霸解答!
已采納不用考慮他位置的問題。。計算鋼筋,長度對了就行。對于不影響長度的建議大可不必擔心。。
2015-04-01 12:45:46
