wangtongwen 2011-06-27 20:45:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 2回答
墻體鋼筋為何不能顯示工程量、剪力墻兩排不同鋼筋定義、外排加強(qiáng)筋定義?
①我在GGJ2009鋼筋軟件中導(dǎo)入了已經(jīng)繪制好的GCL2008圖形軟件,對(duì)已經(jīng)繪制好的剪力墻更水平和豎向鋼筋進(jìn)行的定義,但匯總計(jì)算后無(wú)法顯示墻體鋼筋的工程量?請(qǐng)問(wèn)如何處理? ②另外圖紙要求擋土墻內(nèi)外兩排鋼筋型號(hào)和間距不同(外側(cè)豎向是C14@200,內(nèi)側(cè)豎向鋼筋時(shí)C12@150)當(dāng)如何定義? ③同時(shí)擋土墻外側(cè)鋼筋下部存在C14@100長(zhǎng)度2500的加強(qiáng)筋又當(dāng)如何布置?
已采納1、要在每層都要定義; 2、在垂直分布筋欄輸入(1)C14@200+(1)C12@150 3、在屬性中的其他鋼筋里輸入。
2011-06-27 20:54:18
直接利用+分開兩層 注意畫的構(gòu)建的方向看內(nèi)外
2011-06-27 20:52:57
