  • 鋼筋算量隔一布一如何理解
    1.在用鋼筋算量軟件的時候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規格,C28@150(上)和C25@300(上),這個25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋?? 2.墻體也是如此,2排縱向筋配筋不同,分別為c28@150和c25@150,另外從墻體起始位置開始2700mm范圍內并入c32@150鋼筋,也就是說墻體2700處28的縱筋150間距布置,這150間距里面再放入32的鋼筋,間距也為150,起始28和32鋼筋之間距離也就是75mm。那實際鋼筋算量中如何解決這種問題? 3.上述兩個問題是不是可以用隔一布一來解決?如果是的話,請問這個隔一布一是不是上述2種不同規格鋼筋之間的距離?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一來解決了,定義為筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和開定義為c8@150和c25@150布置2次面筋匯總的結果不一樣,我看了計算式,其它的不多說,明顯第二種計算的根數是正確的,請問這是什么原因? 附圖 板鋼筋圖和墻配筋
    筏板主筋
    雙向布置
    廣聯達服務新干線
    2014-05-20 08:00:28
  • 鋼筋計算工程量隔1設置1個是指鋼筋設置是是按照隔1個距離再設置同樣一樣的鋼筋規格尺寸都是相同的意思。
    2014-05-19 11:10:38
  • 1.在用鋼筋算量軟件的時候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規格,C28@150(上)和C25@300(上),這個25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋??
    答:如果單從“C28@150(上)和C25@300(上)”,設計的要求是同一層鋼筋,它們之間是相隔布置,但間距設計標注不合適,需要咨詢設計。
    答:兩側排的鋼筋不同可以用加的方式輸入,如(1)B20-150+(1)B18-150,墻底的加強鋼筋要在屬性的其它鋼筋中編輯。
    “你好,我想問下,為什么第一個問題,你說設計不合理呢?先布置28的,間距150,然后在2跟28中間也就是75mm位置處布置25的,間距300,正好是隔著2跟28的鋼筋啊?這樣布置不行嗎?”是不合理的啊,也就是說布置兩個間隔的3條C28-150,它的總距離是300,那么它就是與C25-300重合。
    2014-05-19 10:52:57
主站蜘蛛池模板: 河源市| 高碑店市| 舟曲县| 德阳市| 若尔盖县| 黎平县| 武汉市| 祁东县| 枣阳市| 都昌县| 昌都县| 册亨县| 白河县| 平罗县| 贵定县| 方正县| 隆尧县| 南木林县| 谢通门县| 沾化县| 姜堰市| 承德市| 岗巴县| 卢氏县| 镇江市| 永兴县| 理塘县| 武穴市| 武川县| 盐源县| 循化| 江安县| 奉新县| 松桃| 京山县| 察雅县| 峨边| 通化县| 高要市| 桐梓县| 革吉县|
