Jawayhar 2012-10-27 00:45:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2093查看 9回答
鋼筋翻樣,關于剪力墻約束邊緣構件配筋的問題
剪力墻加暗柱,邊柱。 約束邊緣鋼筋的處理,Lc的問題,下面的例子,希望大家知道的給解釋下,謝謝,小弟急等! 分為YBZ,和GBZ有什么不同,該如何處理在GGL2008中。 最后一張圖中,【底部加強筋】和【約束邊緣構件】該怎么處理在軟件中?該如何定義?
(9)
分為YBZ,和GBZ有什么不同,該如何處理在GGL2008中?!厩罢呤羌s束邊緣構件,就是lc。后者是構造邊緣構件,沒有lc。就按圖紙大樣來處理】 最后一張圖中,【底部加強筋】和【約束邊緣構件】該怎么處理在軟件中?該如何定義?【這是圖紙列出的表格,表示在5層以下都有加強區域,具體要看設計大樣】
2012-10-27 08:30:28
方法很多精確算量是目的。
2012-10-27 09:29:28
根據圖紙要求剪力墻兩側加強部分(Lc)可以定義參數化暗柱繪圖。 你提供的下面圖是門框配筋,可以按人防門框墻定義,按圖紙選擇相應的參數,輸入截面尺寸和鋼筋信息就行。
2012-10-27 08:35:31
感覺1樓說的挺詳細的
2012-10-27 09:48:00
用人防門框墻定義,屬性里有門框墻上下左右的門框構造,你可以根據圖紙選擇。如下圖: 最后一張圖的底部加強區要根據圖紙說明有沒有什么特殊的做法,一般底部加強區圖集上的要求是:一、二級抗震等級底部加強區位置墻的豎向鋼筋要錯開搭接。
2012-10-27 07:45:51
有些人防的用單構件還要快點
2012-10-27 08:40:09
正好學習下。。。我也不懂
2012-10-27 08:42:12
不管什么柱子,你只要按照設計編號畫上軟件會自動識別;個別構件可以采用單構件輸入
2012-10-27 07:46:51
嚴重同意一到四樓回答
2012-10-27 13:10:17
