  • 剪力墻垂直筋間距不一致
    同一道墻,剪力墻外側(cè)垂直筋間距不一致 -5到-2垂直筋為C18-100 -2到-0.05是C18-200 內(nèi)側(cè)均為C14-100 請問我該如何定義該剪力墻呢?
    問題補充:分兩段墻 我也試過 但是這中間涉及到鋼筋錨固把 而且要設(shè)置插筋的 這樣對工程量影響是不是有點大呢 我本來想在編輯鋼筋中修改的 但是我那道墻是斜墻 垂直筋有70多個。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件可以直接指定鋼筋位置及范圍的,處理方式是在鋼筋信息后面用中括號來顯示范圍 比如您的要去只需要在鋼筋信息中輸入 (1)C18-100[3000]/C18-200[1950]+(1)C14-100 即可 看錯了。。。水平筋這么處理,垂直鋼筋的話分兩段畫吧
    設(shè)置插筋
    2012-02-23 17:42:04
  • -5至-2 C18-100+C14-100 -2至-0.05 C18-100+C14-100
    2012-02-20 09:51:39
  • 軟件可以定義內(nèi)外側(cè)不同直徑的鋼筋,墻分高低兩段畫并定義為兩個墻,畫時把上面的墻修改為下面墻的頂標(biāo)高。 回復(fù):因為有一半的鋼筋是一致的,不需要接頭,另一半可以調(diào)整一下算結(jié)果,增加向上的錨固就可以了,修改后鎖定一下。 斜墻可以調(diào)整墻的起始標(biāo)高和終點標(biāo)高。 如果是豎向斜墻就是這樣修改起終點標(biāo)高,可以在畫前修改屬性。
    編輯鋼筋
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-02-20 09:57:51
  • 你好:兩種配筋最簡單準(zhǔn)確的定義方法是先按(1)C18-200+(1)C14-100定義豎筋,還有外側(cè)的C18-200在其它屬性的其它鋼筋里定義就行了,定義時選擇鋼筋的彎鉤形狀,輸入底部的彎鉤長度和從基礎(chǔ)內(nèi)一直到頂?shù)母叨龋@樣軟件就會準(zhǔn)確計算了。不可以按兩段定義,那樣鋼筋量是不準(zhǔn)準(zhǔn)確的。 斜墻要看是底部變高度,還是頂上變高度。如果是底部變化就可以輸入平均值,頂上變化與下邊是沒有關(guān)系的。 是的要按平均值。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2012-02-20 11:01:30
  • 這個就直接調(diào)整墻的標(biāo)高,分高低兩道墻畫就可以了。
    2012-02-20 17:12:11
主站蜘蛛池模板: 保德县| 延川县| 凉城县| 银川市| 法库县| 大足县| 聂拉木县| 延吉市| 安徽省| 绍兴市| 宁海县| 杭州市| 吴堡县| 巴青县| 南溪县| 花莲市| 肃北| 顺平县| 台州市| 滁州市| 肇州县| 新乐市| 临城县| 宕昌县| 松阳县| 白水县| 建水县| 永昌县| 邓州市| 陈巴尔虎旗| 晴隆县| 武陟县| 昌图县| 昌宁县| 德兴市| 临城县| 长垣县| 南汇区| 兴海县| 肥城市| 静海县|
