愿時(shí)光靜好 2017-10-14 15:28:55 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3068查看 1回答
砼地面與砼墊層的區(qū)別
老師您好,麻煩問(wèn)一下: 砼地面與砼墊層的區(qū)別,100厚c25混凝土地面,是套砼墊層加個(gè)隨打隨抹還是套樓地面章節(jié)的細(xì)石砼地面換算材料
混凝土地面套那個(gè)子目具體要看厚度和具體材料,如果說(shuō)是100厚c25混凝土地面,那就要套個(gè)混凝土墊層再套個(gè)隨打隨抹,如果說(shuō)是細(xì)石砼地面換算材料,那就套室內(nèi)地面子目
2017-10-14 15:32:33
