雨兒 2011-06-26 14:56:24 | 河北省 其他專業 | 364查看 2回答
風雨人生
答題: 1339 被贊: 32
2011-06-26 17:00:41
北辰正方
答題: 36 被贊: 1
2011-06-26 15:37:38
異形暗柱的截面編輯
異形暗柱的截面編輯中鋼筋的編輯為什么只能設置布置縱筋,為什么點擊布置角筋不起作用?
在算基礎柱的鋼筋時,怎么設定它的高度啊?
墻柱鋼筋垂直定尺的設定
鋼筋10.0中,墻柱垂直定尺是什么意思?咨詢了廣聯達人員說是鋼筋的進貨尺寸,一般為12m、9m不必調整;是這個意思嗎?我理解的是鋼筋豎向的接頭尺寸所以就按照層高2.8m設定的;但是這兩種匯總比較一下在總量和直螺紋套筒數上都不一樣啊,應該怎么辦,有依據否? 靜待高手解答!問題補充:另補充我是施工方,對量時甲方不同意按照2.8m定尺設定,要按照鋼筋進貨尺寸12m、9m設定,并以每層墻豎向鋼筋長度仍是層高加搭接來說服我。 如果設為2.8m層高是正確的話,應從哪方面說服甲方?
鋼筋10.0理暗柱怎么沒有矩形的?
鋼筋10.0理暗柱怎么沒有矩形的?那鋼筋怎么輸入?
剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。為什么沒有暗柱鋼筋的量?
剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。是不是應該先畫剪力墻,然后再在剪力墻圖元上畫暗柱,如果正確。為什么沒有暗柱鋼筋的量?
數據更新時間 : 2025-05-29
