魯冰花 2008-07-03 16:42:40 | 河北省 其他專業 | 664查看 13回答
在算基礎柱的鋼筋時,怎么設定它的高度啊?
(13)
已采納柱的底標高是基礎的底標高,軟件根據層高會自動扣減保護層,加錨固。
2008-07-03 17:01:19
2008-07-03 16:49:31
哪層有柱子,就從那層開始設置,其它的問題軟件會自動智能計算的。
2008-07-03 17:08:39
柱的底標高就是基礎的底標高,軟件根據層高會自動扣減保護層,加錨固.
2008-07-03 17:32:19
不用特別設定,直接畫上就行,柱高默認為基礎層高
2008-07-03 17:42:28
在基礎層中不需要畫柱子,軟件默認柱子在上層直接插入基礎中.并自動計算.
2008-07-03 16:46:43
定義柱子的時候,直接按默認的高度就行了,軟件會自動計算插入基礎的插筋的
2008-07-03 16:50:54
若基礎層的頂標高內有一部分柱,柱在基礎層中要畫,要和-1層的柱連接上,
2008-07-03 16:52:45
查看圖紙的構造柱底標高,在布置好構造柱后也可以更改標高的。 一般的情況,構造柱的錨固應該在地梁、地圈梁或基礎梁中的。 基礎層中一定要畫構造柱,要不就少一個鋼筋搭接了。
2008-07-03 16:52:49
在算基礎柱的鋼筋時,怎么設定它的高度啊?按照圖紙設置就行了,軟件會自動計算基礎的插筋的.
2008-07-03 16:54:54
隨樓層的高度,軟件就會自動計算的。
2008-07-03 16:56:01
在算基礎柱的鋼筋時,怎么設定它的高度啊? 回答如下:對于構造柱來說,規范規定構造柱需要伸根,伸根從室外地坪往基礎里伸500mm。假如你現在室內外高差為0.6m,則構造柱伸入基礎的基地標高就定為-1.1m,構造柱基礎高度就定為1100mm,你不妨試一試?一定要按規范設置及調整。
2008-07-03 18:56:47
告訴根據你設定的標高會自動延伸的.不用設定的...
2008-07-03 22:54:50
