hama1129 2010-07-31 00:07:59 | 河北省 其他專業 | 5614查看 4回答
墻柱鋼筋垂直定尺的設定
鋼筋10.0中,墻柱垂直定尺是什么意思?咨詢了廣聯達人員說是鋼筋的進貨尺寸,一般為12m、9m不必調整;是這個意思嗎?我理解的是鋼筋豎向的接頭尺寸所以就按照層高2.8m設定的;但是這兩種匯總比較一下在總量和直螺紋套筒數上都不一樣啊,應該怎么辦,有依據否? 靜待高手解答!問題補充:另補充我是施工方,對量時甲方不同意按照2.8m定尺設定,要按照鋼筋進貨尺寸12m、9m設定,并以每層墻豎向鋼筋長度仍是層高加搭接來說服我。 如果設為2.8m層高是正確的話,應從哪方面說服甲方?
已采納鋼筋10.0中,墻柱垂直定尺是什么意思?咨詢了廣聯達人員說是鋼筋的進貨尺寸,一般為12m、9m不必調整;是這個意思嗎?我理解的是鋼筋豎向的接頭尺寸所以就按照層高2.8m設定的;但是這兩種匯總比較一下在總量和直螺紋套筒數上都不一樣啊,應該怎么辦,有依據否?答不能按實際長定尺,要按計算規則來。見下面2008鋼筋計算規則: 3.鋼筋接頭設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規范及設計規定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。這就是依據。就用這個說服他。
2010-08-01 12:03:15
墻柱垂直定尺是按樓層高度計算的。
2010-07-31 06:21:29
墻柱鋼筋垂直定尺的設定,鋼筋10.0中,墻柱垂直定尺是什么意思?咨詢了廣聯達人員說是鋼筋的進貨尺寸,一般為12m、9m不必調整;是這個意思嗎?我理解的是鋼筋豎向的接頭尺寸所以就按照層高2.8m設定的;但是這兩種匯總比較一下在總量和直螺紋套筒數上都不一樣啊,應該怎么辦,有依據否? 在鋼筋10.0中,墻柱垂直定尺應該是指層高的意思,因為“墻、柱”不管你是定尺還是不定尺,它都是以墻、柱中的豎筋每層一個搭接的設定的,實際施工也是這樣的,都是施工宛一層再施工下一層,所以墻與柱的鋼筋搭接就設定為層高。
2010-07-31 06:16:50
墻柱垂直定尺是按樓層高度計算接頭或者是搭接的,梁板,基礎是按鋼筋的10M左右的長度定的
2010-07-31 10:57:41
