  • 預(yù)算和結(jié)算的工程量
    預(yù)算的時(shí)候,出現(xiàn)部分漏算或者一些工程量因誤算而算少了很多,結(jié)果中標(biāo)了。施工中,那些漏算的能否辦簽證?結(jié)算的時(shí)候,如果沒有簽證的部分,結(jié)算量和預(yù)算量一定要相等?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果合同約定中標(biāo)價(jià)格是工程固定包干總價(jià)時(shí),對(duì)于投標(biāo)預(yù)算時(shí)的漏算、少算部分,無論量的多少都是不能在結(jié)算時(shí)不回來的。施工過程中對(duì)于漏算、少算量是不能進(jìn)行簽證的。 2、若合同中明確中標(biāo)金額為暫定造價(jià),工程竣工交工以后安裝竣工圖以及變更單據(jù)實(shí)結(jié)算時(shí),則可以把投標(biāo)時(shí)的漏算和少算量都可以據(jù)實(shí)進(jìn)入工程結(jié)算。
    2011-06-25 08:11:36
  • 你好 具體看你的合同是怎么簽訂的 如果是清單計(jì)價(jià),固定單價(jià)的,工程量可以按時(shí)結(jié)算 如果是固定總價(jià)的合同,工程量漏算 結(jié)算時(shí)是不能增加的
    2011-06-24 19:56:08
  • 不管是清單或包干,想法勾通設(shè)計(jì),把漏算的施工內(nèi)容請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)略改變,在施工中申報(bào)設(shè)計(jì)變更,這樣漏算的就補(bǔ)回來了.
    2011-06-24 20:14:59
  • 同意一樓的看法。
    2011-06-25 08:34:58
  • 根據(jù)合同來計(jì)算。如果是清單計(jì)價(jià)。工程量的誤差可以按實(shí)際調(diào)整。
    2011-06-25 08:42:41
  • 預(yù)算的時(shí)候,出現(xiàn)部分漏算或者一些工程量因誤算而算少了很多,結(jié)果中標(biāo)了。施工中,那些漏算的能否辦簽證?結(jié)算的時(shí)候,如果沒有簽證的部分,結(jié)算量和預(yù)算量一定要相等? 遇到這種問題只有想盡一切辦法將甲方拖入據(jù)實(shí)結(jié)算的軌道上來。
    2011-06-25 13:09:44
主站蜘蛛池模板: 北宁市| 天祝| 库车县| 宝丰县| 宁乡县| 麻阳| 崇明县| 平阴县| 凤冈县| 清涧县| 井陉县| 建平县| 杨浦区| 新干县| 海阳市| 湖口县| 五河县| 通榆县| 张家口市| 扎鲁特旗| 历史| 怀仁县| 多伦县| 岢岚县| 彩票| 华池县| 麻江县| 沙坪坝区| 南江县| 沁阳市| 梅河口市| 富宁县| 广南县| 崇礼县| 海晏县| 望谟县| 江西省| 新竹县| 团风县| 靖州| 温州市|
