mcr18 2011-06-24 12:38:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1008查看 2回答
我在GGJ中把一個工程的很多很多構件都畫出來了。導入到GCL后我發現在GCL中要算的沒有幾個了。請問
我在GGJ中把一個工程的很多很多構件都畫出來了。導入到GCL后我發現在GCL中要算的沒有幾個了。請問我把GGJ導入GCL后還需要算什么了??偨Y下謝謝
已采納到圖形里面就是將沒有的構件再布置上(比如內外裝修、屋面、平整場地、散水、保溫、臺階、土方等等構件),然后大量的工作是將鋼筋中導過來的構件套定額做法,這樣才能導入計價軟件中,算出來總造價。
2011-06-24 13:05:35
你好 部分構件是無法導入到圖形軟件的,如果沒有導入的構件只能自己重新定義 肯定需要計算的
2011-06-24 12:41:06
