雷 2009-04-02 19:45:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1129查看 1回答
2008圖形算量樓層做法刷復制做法
假如我有一個從鋼筋算量中導入的工程,1-12層為C40砼梁,12-17層為C35砼梁,17-30層為C30砼梁,那么我在GCL V8.0中可以通過做法刷按樓層一次性選中同樓層的所有梁構件進行復制做法來(即只需點中樓層號下的梁總稱就可以全部選中同層梁構件了),但是在2008圖形算量中是按標高分類構件的,那么我在使用做法刷的時候要每個同名構件都去展開,再點擊下面的具體所屬標高范圍內的構件進行一個一個復制做法嗎?
已采納假如我有一個從鋼筋算量中導入的工程,1-12層為C40砼梁,12-17層為C35砼梁,17-30層為C30砼梁,那么我在GCL V8.0中可以通過做法刷按樓層一次性選中同樓層的所有梁構件進行復制做法來(即只需點中樓層號下的梁總稱就可以全部選中同層梁構件了),但是在2008圖形算量中是按標高分類構件的,那么我在使用做法刷的時候要每個同名構件都去展開,再點擊下面的具體所屬標高范圍內的構件進行一個一個復制做法嗎?不用一個一個的復制,點擊做法刷后,在彈出的的對話框中選擇后確定就可以了,如圖
2009-04-02 19:58:56
