jicklee 2012-03-26 23:07:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 657查看 2回答
GCL2008 分層墻體處理難題?
我看很多朋友都在問這個問題,官方給出的答案都是這樣的: 答:2008軟件中是通過“依附構件”來處理的: 步驟一:新建兩個墻體構件,Q-370和Q-240,修改標高 步驟二:在一個墻體構件中利用【依附構件類型】,在墻Q-370中點“添加”選擇另外一個墻體 步驟三:使用Q-370進行繪制,這樣繪出的墻便是分層墻。 可是現在的問題在于,我是從GGJ里面導入到GCL的,墻體已經畫好了,關鍵在于我如果對某個墻體增加依附構件根本無法改變這個構件的計算屬性。也就是說必須得重新將修改后的構件全部重畫。我這里的工程是內墻下面3層磚全是頁巖實心磚,上面是空心磚。 請問這樣一來,有沒有比重畫更簡單的方法?
已采納沒有簡便方法 只能重新畫上去
2012-04-01 09:12:52
由于材質是共有屬性,標高是私有,從GGJ導入只能是選中后 反建一下,修改屬性
2012-03-26 23:46:28
