yanxiaoying 2008-06-25 08:51:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1748查看 10回答
請問把梁畫在除分層1外其它分層時(如分層2,分層3
請問把梁畫在除分層1外其它分層時(如分層2,分層3),對計算房間的天棚抹灰是否有影響?問題補充:我現(xiàn)在做了一個廠房工程,就是把梁都畫在了分層2、3中,分層1中無梁,結果在計算天棚抹灰時發(fā)現(xiàn)梁側(cè)面的抹灰面積不正確,本該有幾百-幾千的梁側(cè)面面積,現(xiàn)在計算出來只有幾個平方,問了廣聯(lián)達公司說畫在分層2、3的梁計算不出來梁側(cè)面的面積,請問有誰有辦法能計算得出來?謝謝!
(10)
已采納把梁畫在分層里,的確在計算天棚抹灰的面積時,是不會計算梁側(cè)面抹灰的。 1、把梁再畫到分層1中去,估計操作起來比較麻煩,不然的話,您也不會想到把它畫在分層2中去。 2、在分層2中定義梁時,直接輸入天棚抹灰子目,借用代碼計算,如無合適的代碼,只有自己計算梁凈長和梁凈高了。
2008-06-27 21:09:23
用分層功能畫梁,計算房間的天棚抹灰面積是沒有影響的!
2008-06-25 08:55:44
具體看梁的標高,平面位置,如果梁頂標高在板的標高平面上的話,會影響,說的更簡單點就是說,其應該和一層梁一樣的效果的!
2008-06-25 08:55:59
梁的標高和板的標高不同時不會有影響。
2008-06-25 08:58:33
梁分層對裝飾工程是沒有影響的,你正常弄就可以了
2008-06-25 09:22:45
沒有影響的,因為我們的軟件這樣設置是為了在同一樓層同位置不同標高能把構件畫上,但從電腦軟件的開發(fā)角度這樣我們就可在不同界面完成自己的工作.房間裝修軟件是根據(jù)3DMAX的原理做出來的,所以它不影響.這樣的回答能否滿足你.
2008-06-25 09:29:19
只有當梁的標高與天棚有關系時,梁才會影響天棚的抹灰量,一般同一標高的梁都是繪在同一分層的
2008-06-25 14:53:47
沒有影響的,一般天棚抹灰是按底面積計算的,如果梁的頂標高與板的底標高平齊,那么天棚抹灰會加上梁側(cè)面的抹灰量的。
2008-06-25 09:33:35
抹灰高度計算到分層1的板的高度,所以應該把主要天棚放到分層1,不信你就試試吧
2008-06-25 09:39:04
朋友你說的是,把原來的分層1中的梁畫在分層2中,分層1中不畫,是吧。這種情況下,和你在分層1中畫,分層3...分層9中畫都是完全一樣的。
2008-06-25 22:28:31
