冷云 2011-06-24 10:37:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 4回答
暗柱與墻畫法???
框架剪力墻結構,先畫的暗柱,后畫的墻,墻應該畫到什么位置?對鋼筋計算有影響嗎??? 如圖連梁下邊沒有墻問題補充:我可不可以在連梁定義的時候把側面筋輸入,?導圖像的時候把暗柱導入
已采納你好:先畫的暗柱,布置墻時要在暗柱范圍內全部布置墻體,這樣計算的鋼筋才準確,導入到圖形里也是。暗柱內畫上墻體,連梁處的水平筋才會在連梁上通過,否則不通過。
2011-06-24 10:42:05
如果先畫暗柱后畫墻,那么墻應該畫到暗柱外邊緣,這樣對鋼筋計算才沒有影響, 建議:最好先畫墻后畫暗柱,畫墻時,到連梁處應斷開
2011-06-24 10:43:44
一般應該按墻、墻柱、墻梁、板的順序畫,暗柱和連梁都是剪力墻的一部分,導入圖形時只導入墻和連梁不導暗柱,如果先畫暗柱,那么墻應畫到暗柱中心線,這樣導入圖形時墻的工程量才是準確的
2011-06-24 10:52:14
1、剪力墻結構,先繪制墻,然后繪制暗柱。
2011-06-24 12:38:37
