renshufang2716 2011-06-09 21:23:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
鋼筋抽樣暗柱畫法
鋼筋算量軟件中暗柱不是標準圖形,自己畫的暗柱怎么布置鋼筋
已采納柱截面編輯即可布筋。
2011-06-09 21:29:01
如果“新建”中的“參數化暗柱”還不能滿足你所要畫的暗柱的截面要求,那就新建“異性暗柱”,然后自己在網格里面畫出自己所要畫的截面形狀就OK了,至于鋼筋布置,把屬性設置里面的“截面編輯”的屬性改為“否”然后就可以在“全部縱筋”中輸入你的鋼筋總量了,多種鋼筋用加號連接就OK了
2011-06-09 21:35:04
定義了異形暗柱,編輯截面完成后確定,會彈出編輯鋼筋的窗口,布置鋼筋即可!
2011-06-10 00:58:42
我圖中的暗柱縱筋怎么處理
2011-06-11 01:59:11
