皮皮魯 2010-12-05 11:43:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 4回答
暗柱的畫法
異型暗柱怎么花呢問題補充:就是第二排從左數第四個縱筋輸不進去
已采納異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。 選擇插入點是定點插入。
2010-12-05 11:53:53
新建異型柱-----------截面編輯----------先把中間的一根鋼筋放在邊上-------然后用對齊的方法把它移到中間去。
2010-12-05 12:07:21
可以按邊布置角筋,選擇250寬下邊的邊和250寬右邊的邊的延長線相交的點
2010-12-05 16:17:27
選擇一下,應該有這樣的參數形式按照,如果找不到這樣的暗柱,那么就利用異型暗柱定義繪制,只要輸入全部縱筋數量即可;
2010-12-05 11:54:20
