毛毛蟲 2011-06-23 17:09:58 | 遼寧省 其他專業 | 3872查看 3回答
基坑支護里面的樁怎么計算
支護樁施工: 1、采用人工挖孔或機械成孔,樁徑800,樁端嵌固深度4.5m,砼c25; 2、有護臂和鋼筋配置。 疑問:這個樁是基坑支護的樁,進入地面是4.5m,上面留有10多m的長度噴射砼做防護,請問這個樁具體怎么計算? (鋼筋,砼,護臂砼我可以計算,請問模板算什么位置的?這種樁算什么樁?是不是進入地面里面的有護臂?護臂砼怎么計算? 地上部分的是不是不用護臂啊? 就直接算樁的模板? 這種樁是預制的還是什么樣的?圖紙沒有講。 請明白的人能好好的解釋一下。 謝謝問題補充:1樓的我給你留言了 你能加我一下嗎?
已采納是砼灌注樁吧。地上部分不用護臂。我給你發個灌注樁的施工方案吧,應該能看明白的。
2011-06-23 17:13:53
答:是現澆灌注樁,分兩段計算,地下部分按護壁樁計算,地上部分按圓柱計算。 回復:你得看一下護壁樁的計算規則。護壁就是樁的模板。
2011-06-23 17:17:30
2018-04-03 10:59:46
