預算小啊巖 2014-03-16 22:29:33 | 遼寧省 其他專業 | 1919查看 3回答
樁上面有平臺嗎?里面的虛線代表什么呢 ?樁頂標高 和樁長有什么區別呢?
已采納這個虛線的意思是樁芯錨入承臺底部,一般設計要求是錨入承臺內是100mm,你的圖片也是100mm。
2014-03-16 22:34:04
我認為樓上說的對,我們這里也是這樣!
2014-03-16 22:38:44
這是設計時考慮的一種形式,基本每個樁的上表面會高出設計基礎底標高500mm左右,用做鑿樁頭,用以清除澆筑樁時上面的含泥沙等強度低的樁部(灌注樁),鑿去一部分,留個100mm左右錨入承臺里面,讓承臺和樁能夠更好的連接,達到整體的效果,更好的受力。記得計算承臺體積的時候這部分體積是不用扣除的。
2014-03-17 08:24:23
