晴空 2010-06-01 17:05:08 | 遼寧省 其他專業 | 13116查看 4回答
廣聯達里面的旋轉命令怎么用?
廣聯達里面的旋轉命令怎么用?
旋轉命令如果在繪制參數化柱時可以選擇柱后按F3或按shift+F3來旋轉,也可以用旋轉命令來操作
2010-06-01 17:07:33
是對于布置構件方向不同時,如剪力墻端柱方向向下,而你直接-點畫-如是方向向上的-此時-重新布置-點擊-旋轉-找到軸線交點-旋轉到你需要的方向-找到第二個交點-即可
2010-06-01 17:10:39
就是點住這個構建了以后點旋轉 選擇一個基準點 就是你旋轉的時候的一個基點 再按住SHIFIT+左鍵輸入角度就可以了 正的是逆時針 負是順時針
2010-06-01 17:12:34
操作方法 第一步:在“構件列表”選擇一種已經定義的構件,如KZ-1; 第二步:點擊“繪圖”->“旋轉點”; 第三步:在繪圖區點擊一點作為構件的插入點; 第四步:按鼠標左鍵指定第二點確定構件圖元的旋轉角度,也可在鼠標沒有捕捉到任何點的情況下按住“Shift”并點擊鼠標左鍵,在彈出的界面中輸入旋轉的角度即可。 說明 1、輸入角度數值以逆時針方向為正,順時針方向為負。
2010-06-01 17:07:49
