si****@yahoo.com.cn 2010-01-20 23:14:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 648查看 4回答
剪力墻與框架柱
剪力墻通過框架柱, 剪力墻的水平鋼筋是通過柱 貫穿呢 還是在以柱為節(jié)點打斷!問題補充:我用2009畫了 編輯鋼筋查看 墻的水平鋼筋是貫通的 我畫的時候也是拉通了畫的
已采納先畫框架柱后畫墻,剪力墻畫到框架柱邊,但是剪力墻的水平筋是通過框架柱的,不能通就錨固到框架柱. 沒有問題,因為鋼筋要能通則通.
2010-01-21 00:01:05
剪力墻不會通過框架柱的,只能到柱邊,按找圖紙把墻畫上,鋼筋定義好軟件會自動計算鋼筋錨固的 你確定你定義的柱子是框架柱?剪力墻畫到柱邊,重新匯總 正確的做法是剪力墻水平鋼筋錨固到框架柱的,如果軟件默認通過就通過吧,你也可以修改計算設(shè)置
2010-01-20 23:18:32
通畫則通算,斷畫則斷算。
2010-01-21 08:39:48
貫通是符合鋼筋規(guī)范的。
2010-01-21 08:40:11
