小范 2012-10-08 16:53:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 6回答
剪力墻、暗柱、框架梁應(yīng)該畫到那個(gè)位置
在新版GGJ2009中,根據(jù)11G101圖集上述三個(gè)構(gòu)建相交時(shí),應(yīng)該繪制到那個(gè)位置才能算出準(zhǔn)備的鋼筋量?
(6)
已采納先繪暗柱、在繪剪力墻、而后再繪框架梁(一般繪圖都是先繪垂直構(gòu)件后繪水平構(gòu)件),只要按圖紙軸線位置尺寸相交繪圖它們都會(huì)自動(dòng)扣減的。
2012-10-08 19:26:51
只要構(gòu)建相交(畫到中點(diǎn)就可以),軟件時(shí)會(huì)自動(dòng)扣減的
2012-10-08 17:00:30
剪力墻覆蓋暗柱,框架梁畫到暗柱外邊,相交即可。這樣算出來是錨入1個(gè)錨固值。
2012-10-08 17:02:14
剪力墻要畫滿暗柱 框架梁直接畫凈長(zhǎng)就行了
2012-10-10 10:01:37
剪力墻、暗柱、框架梁相交就可以。
2012-10-08 16:57:46
相交部位軟件能自動(dòng)扣減計(jì)算。
2012-10-08 16:58:56
