真心難懂 2011-04-25 18:39:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 3回答
框架剪力墻結構中Y字頭柱和剪力墻的畫法
有Y字頭柱和剪力墻時,,是先識別柱還是剪力墻,剪力墻應該從哪里起畫起,柱邊還是其他位置?采用“點”還是“點加長”布置啊?
已采納你好,Y開頭的柱子識別為暗柱即可 剪力墻的畫法,先畫剪力墻構件 然后把暗柱布置到剪力墻上即可
2011-04-25 18:40:45
其實上面各位的回答都是正確的,針對框架剪力墻結構的工程,先識別剪力墻,再識別暗柱,這樣可以做到有暗柱的地方都把剪力墻布滿,再導入到圖形軟件里面去的時候呢也方便處理裝修。
2011-05-09 11:12:38
應該是先畫墻,再畫暗柱的,這樣方便剪力墻畫滿暗柱。所以你就先識別暗柱,再識別剪力墻不會錯。當然你非要先畫墻,再畫剪力墻也不是不可以。剪力墻直接直線布置,一定要畫滿有暗柱的地方。鋼筋導入圖形就不導入暗柱了。
2011-04-25 21:53:35
