yu281100913 2011-06-22 18:22:50 | 四川省 其他專業(yè) | 421查看 2回答
結(jié)算的問題
各位大俠,小弟剛開始接觸做工程的竣工結(jié)算,先遇到些問題麻煩各位知道的教教小弟, 一個(gè)是,比選工程的,沒有投標(biāo)文清單,只有甲方找人編制的招標(biāo)控制價(jià)而且是經(jīng)財(cái)政評審了后,綜合單價(jià)都有,總價(jià)28萬多,我們也是按這個(gè)價(jià)簽的合同,這樣的工程結(jié)算時(shí)是不是按照財(cái)政評審的結(jié)果上的單價(jià)算啊?(我只有紙質(zhì)的很難調(diào)整到一樣) 另一個(gè)是50多萬的工程,我發(fā)現(xiàn)他們當(dāng)時(shí)做投標(biāo)的清單在建筑工程項(xiàng)目中的措施二里面沒有套混凝土模板的價(jià)(工程實(shí)際是產(chǎn)生了這項(xiàng)的)連工程量也沒有,垂直運(yùn)輸機(jī)械也沒(估計(jì)編投標(biāo)的時(shí)候措二完全給搞忘了),那在結(jié)算的時(shí)候能不能把措施二中的項(xiàng)目全部加上,不然這樣結(jié)算的時(shí)候就虧多了
已采納這個(gè)主要看合同的結(jié)算條款如何約束
2011-06-22 18:33:22
對產(chǎn)生漏項(xiàng)的部份,你們想法說服甲方做設(shè)計(jì)變更, 變更后漏項(xiàng)的部份就補(bǔ)回來了.
2011-06-22 21:17:22
