  • 關于過程結算和結算的問題????????
    問題1:13清單里規定材料價格超過百分之多少就由甲方承擔超出部分,這個材料價格是指的信息價還是市場價?如果簽訂的是固定單價合同是否就不能適用這條,必須要在合同里預定了才能適用這條。 問題2:在每月結算進度款時,材料價格是按照結算當月的價格還是按照材料買入月份的價格來確定? 問題3:最后一次付進度款的操作是否為甲乙雙方按照竣工圖確定工程量后減去之前付進度款的工程量,再用剩下的工程量乘上單價得出最后的結算款(不考慮簽證和變更的情況下)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個應該是指信息價,市場價沒辦法參考,應該是指基期的信息價和結算期的信息價之間的差額
    是,必須要約定了才行的,如果只是單純約定了固定單價合同,就不適用這條了。
    如果前期有預付材料采購款的話,是按買入月份來確定的,如果沒有預付,那也是按施工單位實際購買的月份來確定,因為一般是以材料票上的價格為準的
    理論上是這樣的,但是一般都不會給全的。
    2016-02-07 00:19:26
  • 問題1:沒有什么百分比的說法,這些都是根據招標要求確定。
    問題2:按投票報價的計算。
    問題3:根據合同的約定,一般是最多支付到工程總價的90%。
    2016-02-06 20:48:06
  • 1:以合同簽定的價款為準,合同有約定的百分數為準,無約定不能調正。
    2:進度款以清單價拔款,
    3:結算時除暫估價和無項的按實進價外其余均按清單價結算。
    2016-02-07 07:56:30
  • 1、要執行信息價;
    2、每月的進度款,材料單價要執行當月的信息價;
    3、最后一次的價款要追加增加和簽證的款項。
    2016-02-08 08:15:42
  • 問題1:13清單里規定材料價格超過百分之多少就由甲方承擔超出部分,這個材料價格是指的信息價還是市場價?如果簽訂的是固定單價合同是否就不能適用這條,必須要在合同里預定了才能適用這條。
    如果簽訂的是固定單價合同,必須要在合同里預定了才能適用這條;
    材料價格是按照結算當月的價格來確定;
    可以這樣認為,不過竣工結算沒你想象得這樣理想。
    2016-02-06 21:52:15
  • 問題1:13清單里規定材料價格超過百分之多少就由甲方承擔超出部分,這個材料價格是指的信息價還是市場價?【應該是要以雙方約定為準的】
    如果簽訂的是固定單價合同是否就不能適用這條,必須要在合同里預定了才能適用這條【固定單價合同也可以使用,這一條,也是要合同約定才可以的】
    問題2:在每月結算進度款時,材料價格是按照結算當月的價格還是按照材料買入月份的價格來確定?【這個進度款都是按投標價格執行的】
    問題3:最后一次付進度款的操作是否為甲乙雙方按照竣工圖確定工程量后減去之前付進度款的工程量,再用剩下的工程量乘上單價得出最后的結算款(不考慮簽證和變更的情況下)【是的是要扣除之前撥付的工程款的】
    2016-02-06 20:41:46
  • 你好:需要在施工合同中約定。
    2016-02-06 21:44:44
  • 問題1:13清單里規定材料價格超過百分之多少就由甲方承擔超出部分,這個材料價格是指的是工程當期信息價。是固定單價合同不影響執行上述條款的;
    問題2:在每月結算進度款時,材料價格應該按投標報價的價格確定的;
    問題3:最后一次付進度款應該按其工程合同相關約定計算的,應該綜合考慮簽證和變更費用的。
    2016-02-07 16:11:06
  • 問題1:13清單里規定材料價格一般是指超過百分之十左右就由甲方承擔超出部分,這個是要在合同中簽訂的,這個材料價格是指的信息價不是市場價的,如果簽訂的是固定單價合同是就不能適用這條,必須要在合同里預定了才能適用這條的。 問題2:在每月結算進度款時,材料價格是按照結算當月的價格不是按照材料買入月份的價格來確定的。 問題3:最后一次付進度款的操作是為甲乙雙方按照竣工圖確定工程量后減去之前付進度款的工程量,再用剩下的工程量乘上單價得出最后的結算款(不考慮簽證和變更的情況下)。
    2016-02-08 18:30:31
  • 1、13清單規定,材料價格變化超過5%時,風險由甲方承擔。這個價格是和投標時的價格比較,投標時大多采用信息價,也有采用甲方規定的暫估價的。
    2、在每月結算進度款時,材料價格是按照材料價格買入月份價格結算。
    3、    最后一次付進度款的操作是為甲乙雙方按照竣工圖確定工程量后減去之前付進度款的工程量,再用剩下的工程量乘上單價得出最后的結算款。
    2016-02-10 13:04:08
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 曲松县| 赞皇县| 巫山县| 东兰县| 五寨县| 基隆市| 扎囊县| 滦平县| 五莲县| 黎城县| 民乐县| 新化县| 客服| 北辰区| 舒兰市| 新化县| 陕西省| 浑源县| 文成县| 中卫市| 呼图壁县| 河北区| 西贡区| 嘉峪关市| 亳州市| 潍坊市| 高平市| 冷水江市| 和顺县| 襄垣县| 斗六市| 阿图什市| 泰宁县| 津南区| 塔河县| 民丰县| 嵊州市| 桐柏县| 山丹县| 芦溪县|
