湖 2011-07-30 13:41:59 | 四川省 其他專業(yè) | 1728查看 1回答
結(jié)算報價問題
關(guān)于結(jié)算報價問題? 施工單位的結(jié)算報價,也就是超報量:一般報給建設(shè)單位的結(jié)算都存在超報量,關(guān)于對這個超報量,報多少合適?與投標(biāo)報價相比較;與實際結(jié)算價格比較超報多少合適?
已采納1、個人理解是以自己認(rèn)為的實際結(jié)算價格為基礎(chǔ),結(jié)算報價不超過5%為宜。 2、與投標(biāo)報價不好比,關(guān)鍵是要看工程量調(diào)增減的幅度來確定。 3、與實際結(jié)算價格比這個實際上要看合同有什么約定,有的合同約定結(jié)算報價大于審核定價的5%即由施工方承擔(dān)部分總價的審核費用,如果沒有此條款或類似的條款限制,就看你的領(lǐng)導(dǎo)是有怎樣的想法。
2011-07-30 14:11:53
