平平玩 2010-12-15 20:54:45 | 四川省 其他專業 | 536查看 4回答
竣工結算的問題
請問竣工結算能超過設計概算嗎 如果超過了 該如何處理呢
已采納請問竣工結算能超過設計概算嗎 如果超過了 該如何處理呢 回答:竣工結算超過設計概算本來時有發生,如果超過了實事求實的報就是了.
2010-12-15 23:21:50
一般不允許,要是超了,那就看具體是什么原因了。
2010-12-15 21:15:51
看圖紙變更的多少了,如果變更很大的話,可以超過的,如果超過了,看甲方的意思,可以的話,應該重新做概算!
2010-12-15 22:41:29
請問竣工結算能超過設計概算嗎?能超過 如果超過了 該如何處理呢?找原因。
2010-12-16 08:42:25
