mcr18 2011-06-20 06:57:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 1回答
是不是梁中箍筋肢數大于2的畫,就都有架立筋
已采納不一定。 多肢箍,但通長筋或不夠肢數的根數時才需要架立筋的,比如4肢箍,通長筋只有2根,這時就需要2根架立筋了。
2011-06-20 07:18:30
梁集中標注中箍筋下方的“(2B12)”是不是這個梁中的每一跨上部跨中鋼筋都是2B12?
梁集中標注中箍筋下方的“(2B12)”表示什么鋼筋,是上部跨中筋嗎?是不是這個梁中的每一跨上部跨中鋼筋都是2B12?問題補充:~~~~在廣聯達中輸入這個(2B12)輸入到哪里?~~~~
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12)
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12),匯總計算后并沒有算選擇的3#彎起鋼筋,只有上部通長筋的計算,也沒有B12的架立筋的計算,這是怎么回事了???
