深藍挪威 2014-07-31 23:54:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1053查看 2回答
我用參數化柱畫剪力墻,其中界面編輯中的點畫箍筋是不是就是拉筋?
RT,三維中,拉筋沒有同時掛住縱筋和箍筋,怎么設置?問題補充:拉筋在剪力墻側面位置怎么交叉布置
問題補充:
拉筋在剪力墻側面位置怎么交叉布置
答:拉筋沒有同時掛住縱筋和箍筋,只是顯示問題,別在意它,只要計算工程量準確即可。拉筋在剪力墻側面位置交叉布置是采用梅花型。
2014-08-01 08:23:14
在柱截面編輯中,可以繪制箍筋和拉筋。
2014-08-01 08:17:54
在異形柱中畫好圖后,布置箍筋時,有一個與水平成45度的矩形箍筋怎么畫啊?
還有,柱里面的拉筋我覺得就是單只箍,對嗎?也就是說在參數化定義柱的時候,拉筋就和箍筋一樣的配置?在柱的截面,標注中,H面有兩跟鋼筋沒有用單肢箍連起來,我在軟件中是不是也不要管它,按圖紙來?
暗柱與剪力墻聯通時,暗柱為布置箍筋,而剪力墻的水平筋卻拉通到暗柱中成為了箍筋。這到底是圖紙的錯誤,還是時代的潮流。沒見過這種東東,柱子不要箍筋,用剪力墻的水平筋代替,這在軟件中如何處理。
