殤&陌軒 2011-04-04 10:15:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 196查看 5回答
以前是不是有些書籍把梁的架立筋當(dāng)做梁的側(cè)面鋼筋,而現(xiàn)在又將它們的含義分開?
不是吧,沒看到過哪本書上寫到梁的架立筋當(dāng)做梁的側(cè)面鋼筋
2011-04-04 10:25:10
你好:很早以前架力筋可以說成是通長的上筋,沒有那里說過是側(cè)面筋的。
2011-04-04 10:31:21
不會的,架立筋是在梁的上排,而側(cè)面鋼筋是在梁的側(cè)面,作用也完全不一樣。
2011-04-04 10:34:43
架立筋的信息是在屬性框里面輸入。 比如這個梁里面有兩根直徑為20的架立筋,上部通長筋是2根直徑為22的,您在上部通長筋那一項(xiàng)輸入的時候就這樣表示 2b22+(2b20),軟件會自動把括號里面的認(rèn)為是架立筋。
2011-04-04 11:53:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
