49****@qq.com 2012-06-11 15:26:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
梁集中標注中箍筋下方的“(2B12)”是不是這個梁中的每一跨上部跨中鋼筋都是2B12?
梁集中標注中箍筋下方的“(2B12)”表示什么鋼筋,是上部跨中筋嗎?是不是這個梁中的每一跨上部跨中鋼筋都是2B12?問題補充:~~~~在廣聯達中輸入這個(2B12)輸入到哪里?~~~~
節點核心區.................或者是架立筋.
2012-06-11 15:31:07
是指這段梁 每一跨的架立筋 2B12
2012-06-11 15:31:16
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12)
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12),匯總計算后并沒有算選擇的3#彎起鋼筋,只有上部通長筋的計算,也沒有B12的架立筋的計算,這是怎么回事了???
請問這個梁集中標注中的上部通長筋為什么沒有加號后面的2C12
而這個2C12成了梁中部筋,應該就是架立筋吧。廣聯達輸入也是這個情況。問題補充:在03G101里面的規則應該是 加括號吧,這個是不是圖紙標注錯了。
L11(2) 200*500 A8@200(2) (2B12) 以上是梁L11中在圖紙中的集中標注,如上圖,為什么2B12的外面要加“括號()”,是不是表示上部通長筋為2B12呢?
圖中是梁L5中在圖紙中的集中標注,如上圖,為什么2B12的外面要加“括號()”,是不是表示上部通長筋為2B12呢?有人說是家里筋,那如果是架立筋的話,就沒有通長筋了!!!到底怎么理解???
