39****@qq.com 2011-06-18 10:09:33 | 湖北省 其他專業 | 305查看 5回答
梁分層問題
我的梁明明是在分層一畫的,不知道怎么一回事就跑到分層四了,請各位高手幫忙解答這個問題,謝謝!
已采納沒法解答! 莫名其妙的現象,根本不可能發生的現象!!!
2011-06-18 10:11:16
已采納應該是畫的時候沒看到,點錯了,一般不可能出現這種情況
2011-06-18 10:28:13
已采納你好 可能你繪制的時候不小心點錯了 導致梁出現在不同的分層 刪除了 重新繪制 仔細點
2011-06-18 10:14:42
已采納應該是畫的時候就畫錯了
2011-06-18 10:58:20
已采納你這種情況也不少見 尤其是用筆記本畫圖的話 鼠標不小心點到分層了 然后無意中動了鼠標上的滑輪 就是這么回事 分層之間的構件是不能復制的
2011-06-22 15:25:07
