梁來運 2009-12-05 12:07:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 824查看 6回答
分層梁構(gòu)件怎樣復制
一層層高為7.2米,在3.6米處布了一層梁,在7.2米處布了一層梁,用分層1繪制了3.6米梁,怎樣將分層1繪制的梁快速復制到分層2里面???
(6)
已采納一層層高為7.2米,在3.6米處布了一層梁,在7.2米處布了一層梁,用分層1繪制了3.6米梁,怎樣將分層1繪制的梁快速復制到分層2里面? 現(xiàn)在鋼筋10.0中中,分層之間的構(gòu)件不可以相互復制。可以把它保存為塊,再提取塊來達到復制的目的。 現(xiàn)在的鋼筋2009與圖形2008中可以相互復制。
2009-12-05 15:24:29
一層層高為7.2米,在3.6米處布了一層梁,在7.2米處布了一層梁,用分層1繪制了3.6米梁,怎樣將分層1繪制的梁快速復制到分層2里面??? 層內(nèi)分層間復制不了。
2009-12-05 18:37:11
鋼筋里的分層之間的構(gòu)件復制不了,
2009-12-05 13:41:27
分層之間的構(gòu)件不能復制。
2009-12-05 12:10:24
分層間的構(gòu)件復制不了,但是你可能把它保存為塊,再提取塊來達到復制的目的。
2009-12-05 12:12:32
在鋼筋10.0中分層之間的構(gòu)件不可以相互復制 在鋼筋2009與圖形2008中可以相互復制
2009-12-05 12:13:12
