DF8238407 2010-05-06 09:28:19 | 湖北省 其他專業 | 901查看 3回答
采暖工程中,高層分層打壓問題
采暖工程中,高層分層打壓了(有簽證),定額第八冊中管道安裝中已含有打壓,是否還要另計壓力試驗
已采納管道安裝定額中已經包括打壓的工作內容,所以不論是否分層打壓都不應該在計算了。 按分層打完壓后,又一個系統打壓的,這種情況如果有簽證單,說明是甲方要求的二次打壓,可以計算。
2010-05-06 09:32:52
分層打壓,也不另外計算壓力試驗費用,因為它還是常壓(既低壓)不是中、高壓
2010-05-06 09:34:55
回答:采暖工程中,高層分層打壓了雖然有簽證,但執行定額管道安裝中已包含打壓試驗,不需要另計壓力試驗費用。
2010-05-06 09:44:10
