realfox@126.com 2012-03-26 09:21:00 | 湖北省 其他專業 | 891查看 3回答
怎樣在分層中布置梁?
怎樣在分層中布置梁?
已采納同一樓層有不同標高的梁時,可以在分層界面布置。分層1布置與樓層標高相同的梁,其它分層布置另一標高的梁。溫馨提示:布置分層1以外分層的梁時,需要先將梁構件定義中的標高進行修改,不然在布置時仍會提示該梁與分層1的梁重疊而布置不上。
2012-03-26 09:29:13
定義好2個梁,在分層1里畫梁1,然后切換到分層2,畫梁2就行了
2012-03-26 09:30:48
只要梁的標高設置好了,不用分層也可以布置。
2012-03-27 08:47:47
