xyy0806 2011-06-18 08:51:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
在鋼筋軟件中,在結構設計說明中的一些鋼筋要怎么處理?
在鋼筋軟件中,在結構設計說明中的一些鋼筋要怎么處理? 例如: 1、樓板內的設備預埋管無版面鋼筋時,沿預埋管走向設置附加鋼筋網 2、板面標高不同處鋼筋的連接 3、后砌的非承重墻和填充墻與承重墻或構造柱拉結的鋼筋 4、內外墻交接處組成的通長拉結網片 等等類似的情況
已采納1、那就要這管路的相應位置,用“自定義”布置的方法,布置上鋼筋網,計算這部分的工作量還是有點大的。 2、板面標高不同處,一般是有梁,那么是不存在需要怎樣連接的,鋼筋伸入梁支座即可滿足要求。 3、全部布置好墻柱后,在“墻--砌體加筋”界面,點工具欄上“自動生成砌體加筋”,在彈出的對話框輸入相應的信息即可。 4、具體是什么位置和形狀呢?
2011-06-18 08:59:47
你好:1、設置里不可以處理,建議在單構件里輸入。2、可以按你的圖紙要求在設置里定義,軟件會自動處理。3、在砌體墻里定義拉結筋。4、單構件里另加上。
2011-06-18 08:57:25
第三項可以用砌體加箍筋定義布置,其余的都要在單構件輸入中輸入計算。
2011-06-18 08:58:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
