貓咪大大 2021-05-25 09:22:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52579 被贊: 16426
在樓層表里面輸入即可
2021-05-25 17:30:10
如何處理結構設計說明中的鋼筋量
有些鋼筋,比如構造柱,在圖中沒有畫出來,但在結構說明中有說明,如何處理這類鋼筋
次梁與框架柱連接時,箍筋設置加密區,我要怎么處理
次梁與框架柱連接時,箍筋設置加密區,我要怎么處理? 結構設計說明中,補充說明:當次梁與框架柱連接時,連接處應按框架梁的構造要求錨固,箍筋設置加密區,其中箍筋間距:當h>=400時,間距為100,當>400h>=300時,間距為75,那我要在那里進行設置呢?基本鋼筋信息已經輸好了
在鋼筋軟件中,在結構設計說明中的一些鋼筋要怎么處理?
在鋼筋軟件中,在結構設計說明中的一些鋼筋要怎么處理? 例如: 1、樓板內的設備預埋管無版面鋼筋時,沿預埋管走向設置附加鋼筋網 2、板面標高不同處鋼筋的連接 3、后砌的非承重墻和填充墻與承重墻或構造柱拉結的鋼筋 4、內外墻交接處組成的通長拉結網片 等等類似的情況
如何理解房建工程中“梁的腹板高度”?
在房建工程結構設計說明中,我們常可以看到有這樣的規范說明——梁高h≥550時,平面圖中未注明梁兩側布置構造縱筋,每側按下表設置: 梁寬(mm) 梁的腹板高度(mm) 400 450-600 650-800 850-1000 1050-1200 ≥250 1B12 2B12 3B12 4B12 5B12 象以上這種情況,我們如何來判定側面筋的布置? 謝謝!
等邊三樁承臺
1、承臺分布筋是按圖集設計的(垂直于承臺的三邊),但廣聯達軟件中沒有這種形式(只有平行于承臺的三邊的),如何處理最好?在其它鋼筋里手算嗎?長度按樁直徑,根數按承臺邊長/間距四舍五入+1? 2、說明中,承臺內穩定箍是什么意思?是墻柱插筋伸入到承臺內部分的縱筋的箍筋嗎? 3、說明中,“最里面三根鋼筋圍成的三角形應在柱截面內”是什么意思?這里是剪力墻結構,哪有柱截面?而且剪力墻的暗柱都在兩端,這個三角形在承臺正中,不可能在暗柱截面內吧 多謝各位了!
數據更新時間 : 2025-06-08
