cyf 2011-05-17 10:22:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 4回答
如何處理結構設計說明中的鋼筋量
有些鋼筋,比如構造柱,在圖中沒有畫出來,但在結構說明中有說明,如何處理這類鋼筋
已采納構造柱、圈梁、砌體加筋等要定義畫在圖上,其他在繪圖界面無法定義的構件諸如:板陰陽角之類的可以在單構件里輸入
2011-05-17 10:25:14
你按圖紙說明的進行布置。構造柱可以用智能布置。你按圖紙給出的信息編輯好構造柱再智能布置。
2011-05-17 10:23:40
根據結構說明繪制構造柱。
2011-05-17 10:23:45
構造柱等是可以畫出來的,如果一些比較復雜的或者是量比較小的,可以在單構件里面輸入。
2011-05-17 10:24:10
