濤聲依舊 2008-10-12 17:30:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 575查看 10回答
層高與樓層的設置問題j
底層一邊是住宅,室內標高為0.9,層高為3米,圖紙將0.8處梁畫在基礎處,另一邊是商鋪,室內為正負0,層高為3.6,請問底層的樓層及層高如何設置設計方便?
(10)
已采納1、在2008里,將兩個不同標高的部分設置為兩個區域,就可以解決了。 2、在GCL8.0里,將層高設置為3.6米。門窗洞口的距地高度需要進行修改,結構上的其他工程量應該是不受影響的,只有裝修工程量和土方量受影響,可以在室內標高為0.9的部分多做90cm的室內回填土;墻面裝修定義時,可將90cm以下部分按墻裙定義,即墻裙高度為90cm,這部分工程量套取做法時按基礎做法套用(如抹防水砂漿)。
2008-10-12 20:43:37
在2008圖形中,這就不是個問題了,標高放開,錯層很好解決。但是在8.0圖形中處理起來就很麻煩。建議這層層高設為3.9M,構建正常畫,然后分別定義他們的底標高或頂標高來處理。或者定義子樓層,將一部分畫在自樓層中。
2008-10-13 14:15:23
圖形算量2008算量,這種情況設置二個區域,樓層及層高分別設置。很方便的。
2008-10-12 17:40:29
沒升級的版本這種情況如何處理好,我恰好也有這樣的一個工程。盼回答。
2008-10-12 17:46:04
GCL2008圖形算量,象你這樣的工程設置二個區域,樓層及層高分別設置。 GCL8。0那最好分別建兩個形式的工程比較適合,如建一個工程在各方面是比較忙繁。
2008-10-12 17:46:39
你如果不是用的2008版本的 要設層高3.6M 再一層里分層1、2來做, 如果是2008版本的要分出2個區域來做
2008-10-12 17:50:05
GCL2008中是有設置區域的功能的,你可以把住宅這部分設為區域1,基礎層層高設置到0.9m處,而把商鋪這部分設置為區域2,基礎層層高設置到正負0即可
2008-10-12 18:38:18
2008圖形算量就你的問題在區域設置輸入就可以了。
2008-10-12 18:12:20
你用的2008軟件可以實現這個功能,你將兩部分分成兩個區域,每一個區域都可以獨立建各自的層高,這樣就實現你的需要。
2008-10-12 18:19:48
利用單一樓層的分層構件即可。
2008-10-12 18:47:39
